  • Благодаря, Дигитален. набарал съм вариатор с вала и мисля да ги взимам, че ги продават в комплект. Вариатора ми трака, с валовете ( засега ) нямам дертове. Жив и здрав!
    • Здравейте, от 2 дни педала на съединителя ми от време на време става по-твърд от обикновено. Както си карам и всичко е наред, при натискане на педала става твърд за 1-2 натискания и после се оправя. Не усетих някъква закономерност, прави го когато си поиска. Проверих за течове на спирачна течност, но няма. Преди около 2 месеца бях за смяна на скоростна кутия и майстора ми каза че съединителя си е наред, та предполагам че някоя от помпите е тръгнала. Имате ли някъкви препоръки къде по-точно да търся проблема?
      Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115HP 2003г.
      Alfa Romeo 166 2.5 V6 190HP 1999г.
      • Кутиите на въздушния филтър (този на двигателя) различават ли се по нещо при различните двигатели ?
        Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
        • Здравейте колеги,от 2-3 дни забелязвам,че като включа подгрева на задното стъкло о огледалата ми заглушава сигнала на радиото а и също така става и като пусна и задната чистачка !
          някой има ли си наидея какво точно се случва в антената ли е проблема или някъде другаде аз даже незнам каква е и антената само знам че ми е в антикрилото но не съм я търсил!
          Благодаря ви!
          • Антената и реотаните са на един модул за това има смущения.Намират се зад тапицеията на задна дясна колонка...
            sigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
            ALFA ROMEO 2.0JTS ex
            ALFA ROMEO Crosswagon Q4
            Продавам Алфи на части!
            • странното е че е от скоро преди нямаше ядове!
              на вагона мисля че е в антикрилото ако мога така да го нарека!
              • Да си прекъснал преди 2-3 дена някое реотанче кат си бърсал джама?
                Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
                • Имам едно но не е от сега откакто съм я купил е така а проблема е много пресен и сега къде ми е антената!
                  • Доколкото знам, антената е самият реотан или по точно част от него.Може би Любо/ecotronic/може да те насочи.Вероятно някоя маса не прави хубав контакт и затова прихващаш смущения.Може би масата на реотана или свали панела на дясната колонко и огледай кабелите там около модула, може влага да е проникнала някъде.
                    • антената е все едно най- горния реотан, няма връзка с реотана, стои отделена от него
                      • Съдейки по подписа на колегата, става въпрос за SW.
                        Ако е така, не обърквайте човека. Според документацията антената се намира в спойлера и няма нищо общо с пистите по стъклото.
                        Препоръчвам на колегата да си провери връзката с антената в основата на спойлера а така също и захранването на антенния усилвател.
                          Да колега вагон е колата и аз мисля че антената ми е в спойлера а сега ако ме насочиш къде да търся тоя антенен усилвател ще ми е много по лесно и какво представлява антената и трябва ли да се сваля спойлера?
                          ТУК
                          Намерих схема на electronic но не я разбирам ако може да обясните по подробно кое къде да го търся и като гледам май трябва и тавана да свалям?
                          Благодаря за мненията!
                          • Свали тапицерията на вратата и в основата на спойлера ще видиш коаксиален кабел към антената с букса. От буксата надясно кабелът стига до една кутийка, която трябва да е захранена с 12V докато радиото работи. Провери връзките и захранването. Зад жабката на коаксиалния кабел има още една букса преди той да стигне до радиото. Провери и нея.
                            • Благодаря!
                              • 2 месеца откакто си купих колата ми свети грешка на таблото за смяна на подгревна свещ. Още не съм стигнал до нея от други по-належащи ремонти. Преди няколко дни спря да ми дава грешка. Да не би да ми се е повредил датчика или свещта да се е оправила сама
                                Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 к.с. 85 кw. 2004 г.
